制作银白色的金属质感文字
本教程的金属字基本上用图层样式就可以完成。 图层样式的参数有点多, 不同大小的字体设置的参数需要有所改 变。为了更好突出文字的金属质感,最好选一张较暗的纹理素材作为背景。 最终效果 1、让我们先找一个合适的背景。 2、输入你的文字, 我用的是一个大的漂亮的 ExtraHeavy 字体, 大小 460 px 。 3、现在,按下面的图层样式设置文本。仔细检查每个设置。 <投影 > <内阴影 > <外发光 > <内发光 > <斜面和浮雕 > <等高线 > <光泽 > <渐变叠加 > <描边 > 4、加好图层样式后的效果。 5、让我们添加另一种阴影使文本更自然。在文本的下方创建一个新图层,按 Ctrl +单击你的文本层的缩略图来 选择它。现在,在你的新图层上填充黑色,在新层上应用一个 86 度的动感模糊, 45像素。最后略微降低它,调 整,看下图。 6、现在要做
银白龙大理石性质
银白龙大理石性质 作者:柳州市旭磊石材有限公司 发布于: 2014-01-04 11:45:42 文字:【大】【中】【小】 摘要: 银白龙大理石 简介 银白龙为天然大理石。原产地为广西。物理特性:密度 : 2.68g/cm3 吸水 率:0.17% 、抗压强度 : 631Mpa 、抗弯强度 : 136Mpa 、表面气孔率: 0.47 % 、磨损试验: 2.9mm 、撞 击测试: 30cm 。颜色:底色为黑色,纹路分白纹和灰纹。按纹路不同又可分为直纹、乱纹、粗纹、细纹。 银白龙大理石 简介 银白龙为天然大理石。 原产地为广西。 物理特性: 密度 : 2.68g/cm3 吸水率 :0.17% 、抗压强度 : 631Mpa 、抗弯强度 : 136Mpa 、表面气孔率: 0.47 %、磨损试验: 2.9mm 、撞击测试: 30cm 。颜色:底色为黑色,纹路分白纹和灰纹。按纹路不同又可分为 直纹、乱
