一般价格60~200左右。安装步骤
第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装
第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔.
第三步:
A 继铁板的固定,将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。
B 边板的固定,把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。
C 修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。
D 固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。
第四步:按照说明书的指示接线。
第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体的螺丝孔中。
