电热水器安全使用须知电热水器的选购及安装
电热水器安全使用须知 电热水器的选 购及安装 (图) 时间: 2009-11-04 14:17:30 作者:主荣 来源:世界工厂网 电热水器给生活带来极大便捷, 而这背后是要以绝对安全为保证的。 别小看一台 电热水器,如果掉以轻心,后果不堪设想。洗浴间潮气不易挥发,就更应该注意 一些细节问题了。 选购电热水器须知 :安全五要素 从电热水器产品本身来说,其安全主要体现在以下几个方面: 内胆 内胆是每一个电热水器产品的最核心部件, 其主要作用是贮水, 并且要具 备承压、保温、不易锈蚀、不易结垢、不漏水等材质和工艺要求,否则可能会因 锈蚀或结垢造成穿孔,导致漏水、漏电,或者因内胆材质承压不够造成爆裂。为 了避免出现这样的安全事故,电热水器内胆的材质 加热管 众所周知,电热水器是靠加热管来把内胆里的冷水加热的, 加热管长时 间地浸在水中,在使用过程中又无数次地工作, 所以采用优质加热管是好的电热
电热水器简介
电热水器——简介—— 电热水器 以电作为能源进行加热的热水器通常称为电热水器。是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的 三大热水器之一。 水质、内胆与防腐—— 使用电热水器应注意水质问题。我国地域辽阔,各地水质差别极大。 对储水式电热水器来说,最好使用经软化处理的自来水。水质的硬度如何,只要看你家中烧水时是否经常 结垢(水垢多为钙、 镁混合物) 便一目了然, 易结水垢的水不宜直接供热水器使用 (这对燃气热水器更为重要) 。 水的硬度高,会造成电加热器周围结成厚厚的垢衣,使加热效率降低,由于热量传递速度减慢,也会危及电加 热器自身的寿命。另外,出水管口的垢层不断加厚,会使管的口径减小,甚至堵塞,造成热水器故障。因此水 的硬度至关重要,有条件者应在热水器进水管前加一个小型软化装置,以降低水的硬度。顺便提一句,硬度较 高的水,在加热过程中,其结垢程度与钙、镁等物质在水中的含量、加热温度、压力、时间有
