满意答案
4个回答
煤矿安全监控系统已经发展成为一个综合的管理系统,对加强煤矿安全管理具有十分重要的作用。
在煤矿通风瓦斯管理方面,煤矿安全监控系统是贯彻“先抽后采,以风定产,监测监控”瓦斯管理方针和建设“系统可靠,通风达标,管理到位,监控有效”与其管理体系的要求。
在煤矿运输管理方面,煤矿安全监控系统可以进行实时监控,随时掌握胶带运输机、轨道运输机的运行安全状况。
在煤矿供电方面,煤矿安全监控系统可以对井下电网进行实时监测和远程控制,保证井下供电安全。
在劳动组织管理方面,煤矿安全监控系统可以与人员考勤系统、人员定位系统一并开发使用,加强煤矿井下劳动组织管理。
在日常生产管理方面,煤矿安全监控系统可以实现通讯系统的功能,发现事故隐患可以及时采取救援措施,或者及时组织人员撤离,有效避免和减少人员伤亡。
总之,煤矿安全监控系统整合了管理资源,更加充分地发挥了管理的作用,更加好的落实预防为主,更加好地实现综合治理。
主要用来监测甲烷浓度、浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、浓度、矿尘浓度、风速、风压、湿度、温度、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等功能的系统。 煤矿安全监控系统coalminesafetymonitoringsystem 具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。 传感器transducer 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 甲烷传感器methanetransducer 连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 风速传感器airvelocitytransducer 连续监测矿井巷道中风速的装置。 风压传感器windpressuretransducer 连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点通风压力的装置。 传感器carbonmonoxidetransducer 连续监测矿井中煤层自然发火及胶带输送机胶带子等着火时产生的浓度的装置。 温度传感器temperaturetransducer 连续监测矿井环境温度高低的装置。 烟雾传感器smoketransducer 连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度的装置。 设备开停传感器 连续监测矿井中机电设备“开”或“停”工作状态的装置 风筒开关传感器airpipeswitchtransducer 连续监测风筒是否有风或无风的装置。 风门开关传感器 连续监测矿井中风门开或关状态的装置 馈电传感器feedtransducer 连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器负荷侧有无电压的装置。 执行器(含声光报警器及断电器) 将控制信号转换为被控物理量的装置 声光报警器acousto-opticalarm 能发出声光报警的装置。 断电控制器switchingoffcontroller 控制馈电开关或电磁启动器等的装置。 分站substation 煤矿安全监控系统中用于接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时,接收来自传输接口多路复用信号的装置。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理、对传感器输入的信号和传输接口传输来的信号进行处理能力,控制执行器工作。 主机host 一般选用工控微型计算机或普通微型计算机、双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。 馈电异常abnormalfeed 被控设备的馈电状态与系统发出的断电命令或复电命令不一致。 瓦斯矿井gassycolliery 只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井瓦斯等级进行管理,分为低瓦斯矿井,高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井。 便携式甲烷检测报警仪portablemethanealarmdetector 具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式仪器。 数字式甲烷报警矿灯methanealarmheadlamp 具有甲烷浓度超限报警功能的携带式照明灯具。 ——《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》
煤矿安全监控系统是主要用来监测甲烷浓度、浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、浓度、矿尘浓度、风速、风压、湿度、温度、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主要风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等功能的系统。煤矿井下是一个特殊的工作环境,有易燃易爆可燃性气体和腐蚀性气体,潮湿、淋水、矿尘大、电网电压波动大、电磁干扰严重、空间狭小、监控距离远。因此矿井监控系统不同于一般工业监控系统,其与一般工业监控系统相比具有如下特点:
①电气防爆;②传输距离远; ③网络结构宜采用树形结构;④监控对象变化缓慢;⑤电网电压波动大,电磁干扰严重;⑥工作环境恶劣;⑦传感器( 或执行机构) 宜采用远程供电;⑧不宜采用中继器。更好的做好煤矿安防工作采用安全监控系统是我们能够快速精准的检测出矿井安全系数,并能够尽快的做出有效快速的防范措施。
在煤矿通风瓦斯管理方面,煤矿安全监控系统是贯彻“先抽后采,以风定产,监测监控”瓦斯管理方针和建设“系...
查看详情
在煤矿通风瓦斯管理方面,煤矿安全监控系统是贯彻“先抽后采,以风定产,监测监控”瓦斯管理方针和建设“系统...
查看详情
凡具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态,风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停,...
查看详情
