矿用橡套软电缆
矿用橡套软电缆 结构尺寸及主要技术参数 Construction and main technical data ● 矿用移动屏蔽橡套软电缆 Flexible shielding rubber-sheathed cables for mining purposes 型号( Type):MYP 额定电压( Rating Voltage ):660/1440V 芯数截面 Nom.cross sectional areas mm 2 导体结构 Conductor structure NO./mm 绝缘厚度 Insulation thickness mm 护套厚度 Sheath thickness mm 电缆外径 Average diameter 参考重 量 Cable approx. weight kg/km 导体(铜)最大直流 电阻 Max.D.C.
通用橡套软电缆的型号及规格
通用橡套软电缆的型号及规格
