钢绞线锚具三件套,四件套
钢绞线锚具三件套,四件套 钢绞线锚具 三件套为钢绞线锚环,钢绞线锚垫板,钢绞线夹片。 钢绞线锚具 四件套包括 钢绞线锚环,钢绞线锚垫板,钢绞线夹片,钢绞线螺旋筋。 钢绞线锚具 -锚环按孔进行售卖 钢绞线锚具 -锚垫板 配套锚环进行使用,如群锚,一般 7 孔群锚,锚垫板尺寸是 190~ 200mm 见方,螺旋筋的直径一般在 16mm 左右,螺旋直径在 300mm 左右,旋转 4圈。 钢绞线锚具 -锚夹片 是一种用于高强螺纹钢筋后张锚固的夹片式锚具, 由锚环、锚头组成, 其特征在于在硬度为HRC26~31的铸钢锚环上有一通孔,其内孔呈圆台形,锥角为 8.5~11. 5度。所述的锚头由硬度为 HRC24~29的两块或两块以上铸钢夹片构 成一圆台体, 夹片之间的夹筋孔内侧面是光面, 且夹筋孔中心线与垂直方向间夹角为1~3 度。使用时,将锚头压入锚环内孔, 使钢筋外螺纹在锚固时压入夹片一定深度,增大
