LED护栏管
LED 护栏管(数码管)分类与分段说明 LED 护栏管(数码管)分类与分段说明 众多客户问我什么叫真六段 LED 护栏管,什么叫真八段 LED 数码管;什么又是 十六段;为了明确让客户明白,因为写此篇文章,让大家以做参考。 单色的护栏灯我们一般称之为 LED轮廓灯,LED 护栏管;七彩的我们称之为 LED 数码管; LED 数码管按控制方法分则分为:内控和外控;区别在于是否有单独的信号接 头和电源接头;信号接头一般采用五芯 或四芯的(也有的厂家采用两芯的信号 接头,设计原理大同小异);电源接头则采用两芯的。 LED 数码管按效果和段数分则可以分为:单段的,三段的,六段的,八段的, 十二段的,十六段的,市场上还有一些二十四段的或更高段数的。 常用的还是六 段,十六段居多。 所谓段,指的就是截,真六段的就可以分为六截;如果从效果上来说,可以说是 像素,比如真六段 108 灯的,那就是 18 个
led护栏管
LED护栏管 LED 护栏管是采用优质超高亮 LED 发光二极管组成,主要用于城市景观亮化作用。本 产品具有耗电低 (每米到 10W)、低热量、 寿命长、 耐冲击、可靠性高、 节能环保, 光色柔和, 亮度高等特点。颜色纯正、色彩丰富,超长寿命,平均寿命达 8万~ 10万小时。 LED 护栏管原理 是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制,即调节 LED 灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下 ,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯 管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等 各种效果,灯管长度要按实际效果要决定长度,常规的长度为一米。抗紫外线照射,防水、 防潮。 LED 护栏管特点 可放在 PCB 电路板上按红绿蓝顺序呈直线排列,以专用驱动芯片控制,构成变化无穷 的色彩和图形。外壳采用阻燃 PC 塑料制作,强度高,抗冲击,抗老
