住宅设计规范》中的电气设置标准
《住宅设计规范》中的电气设置标准 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 171 更新时间: 2005-6-17 一、每套住宅应设电度表。每套住宅的用电负荷标准及电度表规格,不应小于下表的规定: 用电负荷标准及电度表规格 二、住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: ①应TT、TN-C-S采用或 TN-S接地方式,并进行总等电位联结; ②电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于 10mm2, 分支回路截面不应小于 2.5mm2。 ③每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路。 ④除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置。 ⑤每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器; ⑥卫生间宜做局部等电位联结; ⑦每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能
