65锰钢和高碳钢的区别
再生资源网 http://www.bianbao.net/ 本文摘自再生资源回收 -变宝网( www.bianbao.net ) 65锰钢和高碳钢的区别 锰钢是一种钢材,是一种高强度的抗锰钢,主要用于需要承受冲击、挤压、物料磨损等 恶劣工况条件,是典型的抗磨钢 ,铸态组织为奥氏体加碳化物。经 1000°C左右水淬处 理后组织转变为单一的奥氏体或奥氏体加少量碳化物。 高碳钢硬度高 ,高锰钢 (弹簧钢 )的硬度低 ,但韧性比起高碳钢好上不少 ,承受了相同 的暴力砍击时高碳钢断掉的可能性极大。 65Mn钢板强度、硬度、弹性和淬透性均比 65号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向, 水淬有形成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。受中等载荷的 板弹簧,直径达 7-20mm的螺旋弹簧及弹簧垫圈 .弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴, 弹簧卡头、精密机床丝杆、切刀、螺旋辊子轴承上的套环、
轴承钢和高碳钢什么区别
轴承钢和高碳钢什么区别 轴承钢 的性能更好,这是最主要的区别。硬度要高于 碳钢 由于轴承钢 中含有大量的铬, 铬会促进火花的爆裂, 所以 轴承钢 的火花比 碳素钢 要明亮并且 火花密集,爆裂严重。而且 磨削时手感比 高碳钢 还要硬。 碳钢:含碳量高硬度大韧性小主要用于制作刀具机床 轴承钢:又叫球墨钢含碳量 %0.02-%0.3 韧性和硬度兼备使用范围广泛的一种钢材 最主要的区别就是含碳量不同 , 碳钢的含碳量高韧性也小而轴承钢含碳量在 0.02% 到 0.3% 化学元素 碳的含量不一样 碳钢,质量稍差一些,价格便宜,用在一些转速低,负载小的地方 轴承钢 ,硬度都能达到,价格贵一些,各个地方都能用到 碳钢轴承与轴承的区别是, 碳钢材料热处理 硬度没有 轴承钢 的高因为只有表皮硬度, 使用寿 命比较短, 碳钢材料容易生锈, 表面光洁度 比较粗糙, 尺寸公差 比没有 轴承钢 的好控制精度 做
