经典挑选笔记本常识
主流品牌:联想(包括 IBM PC )、戴尔、惠普 、华硕、宏基 特点:价格、配置、质量、做工 这些因素比较均衡 二线品牌:方正、清华紫光、神舟 特点:同样的配置,价格很低,但质量和做工偏差 高端品牌:苹果、索尼 特点:工业设计非常出色,做工非常精细,质量也很好,但配置偏差 (2) 配置 影响速度的配置有: CPU 、内存、显卡 影响视觉感受的有:屏幕、外观设计 容易忽略但非常重要的因素:散热状况、发票 1:CPU 电脑大量的计算工作都是 CPU 完成的,图形计算是由显卡或集成在主板上的 GPU(Graphic Processing Unit、图像处理器)完成的。 CPU 是衡量一款电脑配置高低的重要标准。 CPU 主要有 Intel 和 AMD 这 2个品牌。 笔记本电脑中,主要用 Intel 的 CPU,部分中低端的笔记本会 用 AMD 的 CPU。 高端(
笔记本成品检验规范
惠州培训网 www.qs100.net 更多免费资料下载请进: http://www.55top.com 好好学习社区 笔记本成品检验规范 1.目的: 制定笔记本质量检验的标准 ,为笔记本质量检验提供科学的依据。 2.定义: 2.1 外观区域定义 : 2.1.1 A级面:机台上方 (LCD 后盖 )及打开 LCD 部份 (LCD 及 K/B 处 ) 2.1.2 B级面:机四周 (前后左右 ) 2.1.3 C级面:机下方 (即下盖位置 ) 2.2检验条件 2.2.1 灯光:正常检验条件下工作场所的灯光 2.2.2 位置:产品放置检验者正前面的 30cm距离处 ,检验者于产品成 45度. 2.2.3 正常视力: 1.0以上 2.2.4 扫描时间 : 10秒 /次/面 2.3 限度样品 : 文字难以描述 清楚或不易判定 合格 于不合格的外观缺点 ,则以提供承认 样品及说明图片 ,供检
