安装学习
博客首页 | 注册 | 登 录 金在线 衡水水暖安装 我要订阅 查看文章 怎样学习水暖电安装预 [ 转载 2010-10-27 21:22:07 标签:无 阅读对象: 管道施工图识读 设计规范要求,暖气支管不得小 保温常规做法――给水:防结露 :连阀门都需保温,冷却水:按设计要 需保温。 结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅 结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯 、喷洒管道管道外均做保温。 镀锌钢管连接方式: 《DN100丝接 需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 管道外皮距墙距离为 25-50mm衡 采暖干管接立管时,当立管直线 管段>15m时采用 3个 90。弯头。 施工时,排水管宁高勿低,地漏 标高规定:室内管道一般为管中 暖气片中应与窗同轴。 闸阀:开关作用,阻力系数 0.5 补偿器分为:自然补偿,方型胀 型胀力,角质胀力。 集气罐:干管末端,其管径为末 排气、容纳膨胀水、信号作用。气
安装学习
1 安装造价知识点(水暖、通风空调、消防) 第一章施工图识读 1.设计规范 要求, 暖气支 管不得 小于 DN20 。 2.保温常规 做法――给水: 防结露 保温, 热水 : 保温,消 防:不 保温, 冷冻水 :连阀 门都需 保温, 冷 却水: 按设计 要求, 未要求可 以不作 。一般 吊顶里 的管道 均需保温 。 给 水:暗 敷防结 露保温 ;明敷穿 越门厅 、卧室 和客厅 过门处 必须做防 结露保 温。排 水:暗 敷做防 结 露保温 ;明敷 公共厕 所座便上 反水弯 必须做 。 管 井里除 消防、 喷洒管 道管道外 均做保 温。 3.镀锌钢管 连接方 式:《 DN100 丝接,>DN100 可焊 接( 需防 腐),可 法 兰焊接( 需二次 镀锌), 少 量可丝 扣法兰 连接。 4.管道外皮 距墙距 离为 25-50mm 。 5.采暖干管 接立管 时,当 立管直 线管段 <15m 时
