液晶屏固定支架
序号 入库时间 入库人 对应入库单号 物料名称 1 2013-10-23 吴雄波 0002142 升降柱 2 2013-11-1 吴雄波 0002145 按键盒面壳 3 2013-11-1 吴雄波 0002145 按键盒底壳 4 2013-11-1 吴雄波 0002145 按键 5 2013-11-1 吴雄波 0002145 支脚堵头 6 2013-11-1 吴雄波 0002145 控制盒面盖底盖 7 2013-11-1 吴雄波 0002145 SX支架支架堵头 8 2013-11-1 吴雄波 0002146 SX支架方通堵头 9 2013-11-1 吴雄波 0002146 SX支架支架连接脚 10 2013-11-6 胡梅 0002150 五金配件 11 2013-11-30 吴雄波 0004023 铝柱攻牙 液 规格型号 单位 数量 金额 领料人 对应领料单号 领料时间 DL4001B
LED显示屏和液晶显示屏的区别
LED显示屏和液晶显示屏的区别 LED 显示屏和液晶显示屏其实其显示屏是一样的,都是液晶的也 没有区别。主要区别在于让屏幕产生亮光的背光光源不同。 普通液晶显示屏使用的是 CCFL光源,也就是冷阴极萤光灯管 (样 子类似于复印件里的扫描灯管),屏幕两侧各有一根,显示器背面有 一张背光板,是荧光物质组成, 可以让两侧的光源平均地分布于整个 屏幕背面,从而使整个屏幕均匀发亮。但是因为技术限制,这样的显 示器光亮度并不是完全均匀的, 但是很难发现而已, 同时灯管也是有 一定寿命的,时间长了会发黄。 LED 液晶显示屏使用的是 LED光源,也就是发光二极管(样子就 跟家用电器上的红色蓝色指示灯那样) 。这样的发光二级管十分省电, 而且因为不是灯管所以可以一个个组成阵列均匀地分布于液晶屏幕 背后。光亮度好,使背光更均匀。这样的显示器可以做的更薄更省电, LED的寿命也比 CCFL的寿
