球阀尺寸型号是多少?
球阀尺寸型号是多少? 一、规格为 10毫米、 15毫米、 20毫米,型号如下图: 二、球阀的简单介绍: 球阀 (ballvalve 在海工和船舶领域应为截止阀),标准 GB/T21465-2008《阀门术 语》中定义为:启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可 用于流体的调节与控制,其中硬密封 V型球阀其 V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座 之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质。而多通球阀在 管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而 使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分 为:气动球阀,电动球阀,手动球阀。 (本文内容由百度知道网友若风 LH贡献) 本文作者:百度知道知科教
射灯尺寸一般是多少
射灯尺寸一般是多少 射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造出室内照明的气氛,若将一 排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案,那么射灯尺寸您又知道多少呢?下面就 随小编看看射灯尺寸一般是多少,以供大家参考哦。 射灯的用途就像手电筒,一般都是室外用的。室内用的也有,因为品种不同,所以用 途也不同。射灯尺寸的选择和射灯在商照中优势凸显,射灯对空间,色彩,虚实感觉 都十分强烈而独特。它时新潮流,与其它灯具相比有相对的优势。射灯尺寸射灯一般 多用在对装饰物的加强照明上,一般是嵌入带吊顶或墙体中,设等工作时一般会发出 较高温度,所以一定要购买优质的产品,不然就会有安全隐患。射灯尺寸一般都是随 着等的瓦数增加而相应增加的。一般 3W的开孔在 60MM-85MM 之间,根据瓦数增加而 不断加大。射灯尺寸 射灯种类繁多,多用于制造效果点缀气氛,颜色繁多,外形也偶长形,圆形,规格射 灯尺寸也是大小
