玻镁板指标 (2)
玻镁板技术指标 防火卓越: 玻镁板有良好防火性能,是不燃板材,火焰持续燃烧时间为零, 800℃不燃烧, 1200 ℃ 无火苗,达到最高防火不燃级别 A1 级,与优质龙骨制作的隔断系统,耐火极限达到 3 小时 以上,遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能,延迟周围环境温度的升高。 防水防潮: 在干冷和潮湿天气, 玻镁板性能始终稳固如一, 不受凝结水珠和潮湿空气的影响, 即使 放于水中浸泡数日取出后自然风干, 不会变形、变软,可以正常使用, 绝不会发生吸潮返卤 现象。经测试,板身无透水性。 检测项目 检测值 检测依据 /说明 表观密度 0.85-1.5t/m3 JC688-2006 含水率 ≤8% JC688-2006 干缩率 ≤0.3% JC688-2006 湿胀率 ≤0.6% JC688-2006 握螺钉力 ≥70N/mm JC688-2006 抗返卤性 无水珠、无返潮 JC688-
玻镁板指标
检 测 项 目 检测值 检测依据 /说明 表 观 密 度 含水率 ≤8% JC688-2006 干缩率 ≤% JC688-2006 湿胀率 ≤% JC688-2006 握 螺 钉 力 ≥70N/mm JC688-2006 抗 返 卤 性 无水珠、无返潮 JC688-2006 氯 离 子 含量 ≤10% JC688-2006 防 火 性 能 不燃 A1级 GB8624-2006 耐 火 极 限 >2小时 双面单层 6mm玻镁板组成 90m m轻质隔墙 耐 火 极 限 >4小时 双面单层 12mm玻镁板组成 99 mm轻质隔墙 空 气 声 隔声量 >42dB 双面单层 9mm火惧玻镁板 +75 龙骨 +50岩棉 抗 折 强 度 >16MPa 9mm 抗 冲 击 强度 >m2 9mm 玻镁板技术指标 防火卓越: 玻镁板有良好防火性能,是不燃板材,火焰持续燃烧时间为零, 800℃不燃烧, 1200
