ERA公元PERTI型地暖管地热管
ERA 公元 PERTI 型地暖管地热管 关键词:地暖管、地热管、 PERT管
地热管材料及铺设工艺
pex 是高密度交联聚乙烯材料。在交联度好的情况下,是质优价廉的,要比 pert 强。pert 唯一好的特点是能热熔连接。 pex 不能,只能靠专用接头。 pb 是聚丁 烯材料 PE-X:国内生产一般采用中密度聚乙烯或高密度聚乙烯与硅烷交联或过 氧化物交联的方法。 就是在聚乙烯的线性长分子链之间进行化学键连接, 形成立 体网状分子链结构。相对一般的聚乙烯而言,提高了拉伸强度、耐热性、抗老化 性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等性能。 整个生产过程属于化学反应过程。 该地 暖品种具有交联剂不易分散均匀, 交联度较难控制一致和需要定时清理螺杆以防 止产生凝胶颗粒等难点, 产品的质量控制难度较大, 一般的小型生产企业难以做 好。合格 PE-X 管材具有力学性能好、 耐高温和低温性能好等优点。 但是,PE-X 管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复。 PB: 被誉为塑料中的软黄金,耐蠕变性能和
