人造石上铁锈怎么去除
. 1 / 3'. 人造石上铁锈怎么去除 1 ZDA21 花岗石清洗剂 本清洗剂是—种花岗石深层清洁剂, 它可以渗透进入石材的微孔中清 除花岗石的锈斑、黄斑和水渍,并不会在石材内残留色素,特别对芝 麻白等灰白色花岗石上的黄斑污迹有效。它不损害花岗石的表面光 泽,能在—般室温下使用。 2 ZDA22 美国白麻清洗剂 美国白麻清洗剂是—种花岗石深层清洁剂, 它可以渗逐进入花岗石的 微孔中清除锈斑、黄斑和水迹等。特别对“美国白麻”等花岗石上的 锈黄斑有特效。每公升清洗剂原液加水稀释一倍使用,可清除 15— 25平方米花岗石板面黄斑和污迹。 (人造石加工 ) 3 ZDF25花岗石水迹清洗剂 花岗石水迹清洗剂可以渗透进入花岗石的微孔中清除顽固的水迹斑, 同时对花岗石上的黑垢和锈黄斑有效, 特别对水迹和黄斑混合污迹有 效。 4 ZDO32 大理石清洗剂 大理石黄斑清洗剂可以渗透进入花岗石的微孔中清
轻松去除厨房瓷砖污垢
首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污粘附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。
