液压钳施工工艺
液压钳施工工艺 施工工艺框图:标定粉碎边界 支搭操作平台 组装连接液压钳 钻头开洞 粉碎作业 切断钢筋 清理渣料 1. 使用范围 1) 液压钳粉碎混凝土的强度等级,一般用于 C35(无筋)混凝土和 C30(有 筋)混凝土 2) 液压钳粉碎混凝土构件的有效厚度,一招选用的机型号,一般为 100~ 400mm 3) 粉碎混凝土构件超过 400时,当采取其他切割方法处理后,可达到有效 厚度不大于 400mm的,亦可采取本方法。 4) 液压钳粉碎混凝土工艺方法,必须具备可容纳设备和造作人员的空间; 当现场条件不具备足够工作空间或不能创造工作面空间时,不得采用本方法。 2. 技术特点 1) 液压钳粉碎混凝土的工作原理,是液压驱动机构咬合粉碎坚硬的混凝土 块体,达到分割解体混凝土构件的目的。 整个操作过程是低噪音、 无振动的进行 工作的,是一项无噪音污染和无振动影响的粉碎解体混凝土构件的工艺方法。
手动液压钳
手动分体式液压钳 手动分体液压钳适用于输配电室内外工程,各种接续金具、架空地下电缆线专业使用。 10kv-500kv 高压电缆套管,线夹、棵端子、六角型压著,紧密不易脱落,导电良好 技术参数 型号 压接范 围 (mm 2) 最大压力 (T) 最大行程 (mm) 六角模配置 FYQ-240 16-240 15 20 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 FYQ-300 16-300 16 20 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 FYQ-400 50-400 22 22 50 75 95 120 150 185 240 300 400 FYQ-500 50-500 22 22 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 FYQ-630 150-630 30 28 150 185
