碳钢材质报告
南通市力立金属制品有限公司 材质证明 Material Certificate 客户 Messrs 千叶 日期 Date 2014-12-08 名称 Name 线径( mm) wire diameter 件数 PCS 交货量 (KG) Weight 交货状态 Status 技术标准 Technical Standard music wire 4.0 5 175 hard drawn GB4357-89 化学成分 (%) Chemical Composition 抗拉强度 屈服强度 炉号 Heat No. 型号 Item C Mn Si S P Cr Ni T/S (N/mm2 ) Y/S(N/mm2 ) 141018 82B 76 72 21 12 14 / / 1628-1820 ≥23 检验员 QC Yang 品保部 quality dep.
碳钢材质的细分
碳钢材质的细分 定义:碳钢也叫碳素钢, 指含碳量 Wc 小于 2.11%的铁碳合金, 有时也称为普碳钢或碳素钢。 碳钢材 质的细分 一、按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、 碳素工具钢和易切削结构钢三类, 碳素结构钢又分 为工程构建钢和机器制造结构钢两种; 二、按冶炼方法可分为平炉钢、转炉钢; 三、按脱氧方法可分为沸腾钢( F)、镇静钢( Z)、半镇静钢( b)和特殊镇静钢( TZ); 四、按含碳量可以把碳钢分为低碳钢( WC ≤ 0.25%),中碳钢( WC0.25%— 0.6%)和高碳钢 (WC>0.6% ); 五、按钢的质量可以把碳素钢分为普通碳素钢(含磷、硫较高) 、优质碳素钢(含磷、硫较 低)和高级优质钢 (含磷、硫更低)和特级优质钢。 六、 按化学成分分类碳素钢按化学成分(即以含碳量)可分为低碳钢、 中碳钢 和高碳钢。 (1) 低碳钢 又称软钢,含碳量从 0.10%至0.30%低碳
