采用激光控制砼楼板浇筑平整度
采用激光控制砼楼板浇筑平整度 激光水平面基准实时测控混凝土板标高 激光水平面基准实时测控现浇混凝土板标高,是 60 年代 兴起的技术, 已在发达国家获得广泛应用, 但在我国因设备昂贵 而难以推行。但近年来,高效率、轻巧的半导体激光器件的发展, 使设备更轻便、更廉价,为这一技术的普及提供了物质基础。 要求混凝土浇筑与地面压光一次完成。由于单块施工面积很 大,小的几百平方米,大的上千平方米,中间不能留施工缝,因 而给作业带来许多困难。 为此,决定试用激光水平面基准实时测 控现浇混凝土标高技术, 添置 JDA95 型多功能自动激光铅直仪 3 台(北京市 xxx 公司产品)。结果表明,标高控制、大面积平整 度达到了验收标准。监理部门实测结果是:超标点位控制在 5% 左右;最大偏差降低到+ 19.mm;方差从 15.mm 降至 10.mm 以 内。 1、激光设备及其使用 应该说用于混凝土标高实时测控
地面平整度
2 术 语 2.0.1 建筑地面 building ground 建筑物底层地面(地面)和楼层地面(楼面)的总称。 2.0.2 面层 surface course 直接承受各种物理和化学作用的建筑地面表面层。 2.0.3 结合层 combined course 面层与下一构造层相联结的中间层。 2.0.4 基层 base course 面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等 2.0.5 填充层 filler course 在建筑地面上起隔声、保温、找坡和暗敷管线等作用的构造层。 2.0.6 隔离层 isolating course 防止建筑地面上各种液体或地下水、 潮气渗透地面等作用的构造层; 仅防止地下 潮气透过地面时,可称作防潮层。 2.0.7 找平层 troweling corese 在垫层、楼板上或填充层(轻质、松散材料)上起整平、找坡或加强作用的构
