地线的制作方法
地线的制作方法 一、 接地电阻的要求: 1、 电阻要小于 1Ω。 接地电阻的大小可以定义接地电流的大小, 接地电阻值越小, 接地装置的接地电 压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、 电阻的测量 接地电阻一般可用电流表—电压表、 电桥法、接地电阻测量仪等来测量, 目前都 采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。 常用的接地电阻测量仪有 ZC-8型和 ZC-29型两种。在接地电阻测试前要先拧开 接地线的引下线。 二、 接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于 2m。在特殊场所安装接地极时,如果 深度达不到 2m时应在接地极周围放置食盐 8kg、木碳约 30kg并加入水,用以降 低接地电阻。如果用 2根及 2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥 π∮?.5m, 以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中, 应使用镀铜或镀锌的接地极。 同时
