如何检查pvc穿线管的质量
如何检查 PVC 穿线管的质量 如何检查 PVC 穿线管的质量 购买家装布线时用的 PVC 穿线管可参照以下内容检查管子的质量 1、阻燃测试。用明火使 PVC 管连续燃烧 3 次,每次 25秒,间隔 5 秒,管子撤离火源后自 熄为合格。 2、弯扁测试。管内穿入弯管弹簧,将管子弯成 90 度,弯曲半径为管径的 3倍,外观光滑。 3、冲击测试。用圆头敲击无裂缝(可用于现场检查) 。 4、PVC 管外壁应有间距不大于的连续阻燃标记和厂家标记。 5、PVC 管制造厂应具有消防认可的使用许可证。 如何辨别 PVC 走线管的质量,很简单,你一只脚站在 PVC 走线管上,如能踩扁,别废话! 假冒伪劣!换!更气人的是,有的 PVC 走线管用 2 个手指就能捏扁!PVC阻燃管的厚度 达标不等于线管质量达标,除厚度外,要看清楚 1、线管上面的字体清晰,每隔范围内应该有 “PVC阻燃电工套管 ”,品牌,认证,型
PVC穿线管详细介绍
1、关于 PVC-U 和 U-PVC的区别:没区别是一样的, 都硬质聚氯乙烯, 只是循序的不同而已,通用。另外: PVC-U:未增塑聚氯乙烯, PVC 就是聚氯乙烯的英文缩写, U-就是 unplastic 的缩写,就是未增塑的。 为什么叫硬质聚氯乙烯呢, 是因为在制备过程中没有添加增塑剂 (增 塑剂有毒)或者增塑剂的添加含量不超过 10%。PVC-U主要用于门、 窗的加工。 2、电工套管是 pvc 聚氯乙烯这种材料制备的。 (1)JG3050-1998是现行的建筑用绝缘电工套管及管件标准。 (2)产品规格 :分为轻型 -205、中型 -305、重型 -405三种。 a轻型 -205 外径 ¢16mm-¢50mm b中型 -305 外径 ¢16mm-¢50mm c重型 -305 外径 ¢16mm-¢50mm (3)公称外径分别为: 16、20、25、32、40的产品厚度如下: 外径
