氯化橡胶面漆
氯化橡胶面漆 一、组成 由氯化橡胶、增塑剂、颜料等制造而成。 二、特性 漆膜坚韧,具有优良的耐候性和耐化学品性。 三、用途 用于船舶、港口设施、化工设备及桥梁等。 四、技术要求: HG/T2798-1996 项目 指标 在容器中的状态 搅拌后,无硬块呈均匀状态。 细度 um≤ 40 施工性 刷涂无障碍 干燥时间 h≤ 实干 6 漆膜外观 正常 遮盖力 g/㎡≤ 185 耐弯曲性 mm 10 层间附着力 无异常 耐碱性, 48h 无异常 60°镜面光泽≥ 70 固体含量 %≥ 45 溶剂不溶物 %≤ 35 五、施工方法 1、前道漆膜表面应无油污,水分及灰尘等,前道漆膜须保持清洁干燥。 2、必须用氯化橡胶专用稀释剂,调整施工粘度。 3、涂装方法:空气喷涂、刷涂或滚涂,如需无气喷涂,应用本厂厚浆型氯 化橡胶漆。 4、理论涂布率:膜厚 35um,120-140g/ ㎡. 5、建议二道,
613氯化橡胶面漆的研制
介绍了613氯化橡胶面漆的性能、成膜机理、配方选择、生产工艺、检测结果及实际应用情况。
