钢结构屋面 (2)
一、 工程概况 芜湖圣格纺织 钢结构厂房工程, 单体平面尺寸为: 72×60 m,建筑结构形式为轻型结构, 砖墙维护、彩钢复合夹芯板屋盖。建筑最大高度 7.2 m,檐口高度 5.8 m。总建筑面积 16000 ㎡。计划工期 180 天。工程质量等级为合格工程。 本工程监理主控内容为:钢结构基础(含独立基础分部、地梁)钢结构制作分部、钢结构安 装;屋面、装饰、水电等分部工程及竣工验收等工作。 本监理细则,着重叙述基础、钢结构及验收工作等内容。 二、 监理要点 由于钢结构工程,从备料、加工制作、组装成型到安装就位期间的加工工序繁多, 加工精度 较严,检查项目也多。要求承包单位必须遵循逐道工序, 逐个部位仔细检验,以确保制作安 装质量。 在施工单位自检合格基础上, 然后经监理工程师进行复检方可通过。 根据本工程的 特点,提出如下要求: 1、本工程的所有钢材,高强度螺栓,普通螺栓、焊条、 H
钢结构屋面
主要施工方法 (一)加工制作 1、主要制作安装顺序。 屋面系统制作→构件运输→屋架安装→檩条安装→水平支撑安 装→ 拉条隅撑安装→屋面板安装→包边安装→防水处理。 2、 屋面系统制作 屋面系统包括屋架、支撑、檩条等,其制作方法以屋架制作为代 表,屋架包括支撑等部件, 故在此只作屋架制作方法叙述, 其他构件制作参考进行。 为进一 步保证加工质量, 符合工期进度结合本工程实际情况, 屋架各类构件 安排在专业钢结构工厂进行加工制作, 每榀钢梁分两段制作, 安装前 在现场进行 拼装,拼装方式采用屋脊节点拼装, 拼装完成经检查合 格后进行吊装及安装工作。 屋架的制作工艺流程见图 3、放样 根据施工图纸要求及采用的规范标准,严格审阅图 纸。根据审阅后的施工图进行放样。划线时,应清楚标明装配标记、 螺 孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验 线,必要时制作 样板。注意预留制作,安装时的
