如何挑选墙纸五招教你鉴别墙纸好坏优劣
本文由常熟二手房网 http://www.02fw.com/ershoufang/zijinhaoyuan.html 原创发布 本文由 www.16dou.com 原创发布 如何挑选墙纸 五招教你鉴别墙纸好坏优劣 对于到底该如何挑选墙纸,业内人士建议从 5个方面去鉴别。 一看:花色与接口 鉴别墙纸的好坏优劣, 首先看墙纸表面的颜色是否均匀, 是否有色差和渗色、 模糊现象 等,通常图案越清晰越好;其次是看织数和细腻度,主要针对无纺布和墙布等,须看正反两 面,通常表面布纹密度越高,则说明质量越好。 此外,可以通过墙纸店的样品看墙纸的接口, 一般纸质墙纸接口较差, 翻多了接口会有 磨损起毛现象。 二摸:手感和韧性 有人以为墙纸越厚越好, 业内人士表示这是一个误区。 墙纸的质量主要以纸质、 工艺和 韧性有关, 与厚薄其实并没有直接的关系。在用手鉴别墙纸时,最主要是看手感和韧性,特 别是植绒类墙纸,
墙纸工具如何使用?
墙纸工具如何使用? 墙纸工具如何使用? 一、裁纸 1)、前期准备: 质的检验施工前应检查壁纸的型号是否与客人所购买的一致,批次是否为同一 批,是否为连续的流水号。将二卷壁纸摊开,观察是否有色差。 2)、壁纸裁剪: 第一步:壁纸应怎样裁剪才能最省首先, 确定房屋的高度,以确定一支壁纸, 10M 能裁剪几幅壁纸。其次,一般壁纸的图案最大可能是 53m 的一个单元,但如果 53cm中为二个单元。则一个单元长高为 26. 5cm,如果 53cm中为三个单元,则 一个单元为 17 .7cm,以此类推,所以一般需根据对花的壁纸对花损耗量以及房 屋的高度确定一支壁纸可以裁几幅。 第二步:按照上步所算出的高度,裁剪壁纸 *注意:对花纸的长度一定要比墙面 上下多预留 5cm,以备修边用。其次:裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的背面。标 明序号及方向 *注意:A、序号应统一用,数字、字迹应清楚,不能模糊 B、方向
