毛坯房交房验收注意事项(20200803191339)
毛坯房交房验收注意事项 1、入户门: 入户门就是咱说的防盗门。什么才是真正的防盗门,最直观的辨别 方法就是检查门铰链边上距离地面 1.6 米左右的永久性钢印 (直径 25mm圆),以 宋体凹印形式永久固定在铰链边上。 如果没有,就是假冒防盗门 (不符合商品房 买卖合同),开发商为节省成本而投机取巧。 2、检查电路: 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明应分路设计;厨房电 源插座与卫生间电源插座已设置独立回路; 卫生间应做等电位连接, 以保障安全 用电。(厨房卫生间环境潮湿、用电情况复杂) 3、检查室内墙、地面:空鼓、裂缝的情况,发现较严重情况尽快找开发商整改, 否则装修后会造成开裂、脱落等情况。那时候只能自认倒霉,花金钱又花精力。 4、卫生间、厨房排水管 坡度应符合要求,严禁出现倒坡(倒坡是排水反方向坡 度),很容易造成排水管堵塞。 5、有线电视接口 与电源插座距离不小于 50公分,否则
关于毛坯房交房时的注意事项
交房注意事项 1、验收时间 推荐在交房的后几天, 否则物业陪同验房的人不会有太多时间陪业主仔细看, 正常验收房子 时间一般是持续 2-3个钟头,建议早晨 8:30去或下午 2:30去 2、准备工具 必备: l 1 只塑料洗脸盆–用于验收下水管道 l 1 只小榔头 -- 用于验收房子墙体与地面是否空鼓 l 几个塑料带,包装绳 --用于封闭下水管道 l 1 只计算器 -- 用于计算数据 l 1 只水笔, 1 个小本子 -- 用于签字 /记录问题 可选 l 1 只塞尺 --用于测裂缝的宽度 l 1 只 5 米卷尺 --用于测量房子的净高 l 1 只万用表 ---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通 l 1 把扫帚 --用于打扫室内卫生 3、接受物品 l 房屋的《住宅质量保证书》 l 《住宅使用说明书》 l 管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构) l 钥匙 ,分别应该有楼层钥匙、进户门钥匙、信箱钥
