新点造价软件的使用说明10X
新点造价软件的使用说明( 10.X) (滨州地区招投标) 目录 第一部分 1.QDZ招标清单的生成 .............................................................................................................. 2.QDZ招标清单的接收 .............................................................................................................. 3.QDZ投标清单的生成 .................................................................................................
采光板屋面施工做法(20201016113401)
采光板屋面施工做法 1.采光板安装于骨架上后, 把铝 合金压板将要粘结胶带部位擦拭干净。 2.将 15系列 (指胶带厚度为 1.5mm)的胶带打开粘贴在铝合金压板 两侧的槽中,安装好后压实胶带并撕掉隔离纸,再把 铝合金压板 (胶带在下 )安装在采光板上,并用防水螺 钉固定;在采光板与墙体接合处用 50mm或 80mm宽 的单面胶带直接粘结密封 (见图 3)。 (四)防水卷材 施工做法 1.施工要求 (1)施工前应仔细阅读胶带的 性能指标,使之适合施工时的环境温度和湿度。 (2) 根据不同的防水卷材,不同的工法,选用不同种类、 不同规格尺寸的胶带。 (3)防水工程施工前, 应对前 项工程进行质量验收,合格后方可进行防水层施 工。 (4)按工程设计要求施工防水卷宗材, 防水卷材 与找平层 (基层 )粘结牢固,不允许出现空鼓现象,施 工后的
