高炉镍铁冶炼和矿热电炉镍铁冶炼有什么区别
高炉镍铁冶炼和矿热电炉镍铁冶炼有什么区别 发布时间: 2012-9-1 来源:镍铁炉专家 通常所说的镍铁, 一般指火法冶炼的矿热电炉镍铁和高炉镍铁。 很多人不明白 高炉镍铁冶炼 和矿热电炉镍铁冶炼区别 ,其实由于工艺差别, 高镍铁一般是矿热电炉所炼, 中镍铁和低镍 生铁一般是高炉冶炼。 高炉冶炼镍铁: 能冶炼出含镍 1.5-10%并含少量铁与铬的镍铁, 可以成为冶炼含镍不锈钢 的基础原料。 由于矿价与海运费高和镍铁销售仅以含镍量计价的原因, 除非客户特别要求并 给于升价,一般含镍 4%以下的镍铁已很少有厂家冶炼,市场上最受欢迎的是含镍 10%,含 磷≤0.035%的镍铁,不锈钢厂家只需要加入一定量铬铁即可冶炼成 300 系列的产品(低于镍 含量 10%的镍铁去冶炼 300 系列不锈钢还需加入一定量的纯镍或电炉产高镍镍铁作调节)。 因技术、 矿的成分等原因, 目前能生产以上成分的高炉不多。
LED投光灯和传统的投光灯有什么区别啊
LED 投光灯和传统的投光灯有什么区别啊 ,用 LED 的投光灯有什么好处啊。除了本身有 LED 是特点外。应用与投光灯有什么好处啊 一、什麼是 LED 投光灯? LED 投光灯 (LED Downlight) 又叫聚光灯、投射灯、射灯等等,主要用来做建筑装饰照明之 用,以及商业空间照明用,装饰性的成份较重,其外型有圆的也有方的,因为一般都得要考 虑散热的原因,故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。 二、 LED 投光灯特性 : 目前市面上常用的 LED 投光灯基本上是选用 1W 大功率 LED(每个 LED 元件会带有一个由 PMMA 制成的高光效透镜, 其主要功用是二次分配 LED 发出的光, 也就是二次光学 ),也有 少数公司因为散热技术处理得好,而选用了 3W 甚至更高功率的 LED。适合于大型场合投 光照明,建筑物等照明。 投光灯还有哪些需要注意的东西呢?高纯度铝反射板、光束最
