倒链(神仙葫芦、手拉葫芦)使用
安全技术交底记录 施工单位 : 2002年月日安管表 5 工程名称 分部分项工程 倒链(神仙葫 芦、手拉葫芦) 使用 工种 交底内容: 1、倒链使用前应仔细检查吊钩、链条及轮轴是否有损伤、传动部分是否灵活;拴上重物后,先 慢慢拉动链条,等起重链条受力后再检查一次,看齿轮啮合是否妥当,链条自锁装置不否起 作用。确认各部分情况良好后,方可继续工作。 2、倒链在使用中不得超过额定的起重量,在- 10℃以下使用时,只能以额定起重量之半进行工 作。 3、手拉动链条时,就均匀和缓,不得猛拉。不得在与链轮不同平面内进行动,以免造成跳链、 卡环现象。 4、如起衙量不明或构件重量不详时,只要一上可以拉动,就可继续工作。如一个人拉不动,应 检查原因,不宜几人猛拉,以免发生事故。 5、齿轮部分应经常加油润滑,棘爪、棘轮和棘爪弹簧应经常检查,发现异常情况应予以更换, 防止动失灵使重物自坠。 交底人签字: 接受人
葫芦型号
1 电动葫芦 CD1、MD1 钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点。它可以单 独固定,也可配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在精细作业 场合,选用 MD1 型双速电动葫芦更能满足要求。 CD1型电动葫芦 常配套安装在桥式起重机上,或单独安装在架空工字梁上,作 为吊运重物的起重设备, 亦可梢经改装直接安装在固定架上, 作为重物的起吊设 备。 本产品具有结构紧凑,自重轻、体积小、操作方面等优点, CD1型电动葫 芦的起升速度为 8米/分,MD1 型电动葫芦的起升速度为 0.8/8米/分 .本产品是有 改善劳动条件,提高生产 率的有利工具,是工矿企业中常有的轻小型起重设备。 本厂生产 0.5、1、2、3、5、10、16吨七种起重量的电动葫芦,葫芦按起 升高度有分 6米、9米、12米三种标准型葫芦和 18米、24米、30米三种超高型 电动葫芦。所有电
