安装隔断门有哪些注意事项
卫生间是个非常潮湿的地方, 所以装修时必须要干湿分离, 那么这时隔断门 就是个很好的选择,那么安装隔断门有哪些注意事项呢?一起跟着 成都瑞翔达建 材有限公司 来了解一下吧。 一、卫生间玻璃隔断门安装注意事项 1.做卫生间玻璃隔断前 如果先铺设地砖和墙砖, 那么就要按照实际尺寸来做卫生间的玻璃隔断, 还 要注意一下墙面上是否有误差,按照实际尺寸来定做才能安装和使用。 2.铺地砖前要装下水管道 安装卫生间玻璃隔断也要注意, 由于卫生间的特殊性, 天天都要与水亲密接 触,所以在铺设地砖前要装下水道,安装地漏,以免给日后的生活带来麻烦。 3.卫生间玻璃隔断还应注意 如果是有门框的玻璃就可以挡水, 如果没有那么自然要安装门槛石, 一般要 高出地面 1.5 厘米左右不然淋浴的水就会流出来,干湿就不得分离了。 4.进行卫生间玻璃隔断 切记,卫生间的内隔断不可以用下滑道, 滑道面积水与灰尘很难清理, 时间
家居射灯安装方法与注意事项
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 家居射灯安装方法与注意事项 射灯是一种安装在较小空间中的照明灯, 由于它是依靠反射作用, 所以只需耗费很少的电能 就可以生产很强的光。 可以用来突出室内某一块地方, 还可以增加立体感, 营造出特别的气 氛。下面我们一起来了解射灯的安装方法与注意事项。 一、射灯安装方法 1、计划 预留射灯位置 射灯安装方法主要是嵌入式安装, 一般根据装修计划预留线路, 让装修工 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 人将天花板开好孔, 适当的预留出射灯空槽。 2、射灯连接 在射灯空槽处装上底座, 拉出电线,上固定螺丝。连接线头,同时不忘绝缘处理,最后按装射灯部分。 二、射灯 安装注意事项 1、注意射灯线路需安装变压器 射灯虽然节能耗、亮度高、装饰效果 强,但也有不能忽视的缺点,即电压不稳定,容易爆炸。因此,在安装射灯时,一定要
