石灰石、石灰-石膏脱硫
石灰石 /石灰—石膏湿法脱硫技术特点 更新时间: 08-5-29 10:38 与其他脱硫方法相比,石灰石 /石灰—石膏湿法脱硫从技术上有以下特点: 1.高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到 40m/s 。 2.技术成熟可靠,多用于 55,000MWe 的湿法脱硫安装业绩。 3.最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投 入和运行成本最低。 4.吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。 从而达到: ①脱硫效率高达 95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制; ②技术成熟,设备运行可靠性高(系统可利用率达 98% 以上); ③单塔处理烟气量大, SO2 脱除量大; ④适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫; ⑤对锅炉负荷变化的适应性强( 30%~100%BMCR ); ⑥设备布置紧凑减少了场地需求;
石灰石/石灰-石膏湿法脱硫工艺
石灰石/石灰-石膏湿法脱硫工艺采用价廉易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液,或直接磨制成石灰石浆液。采用石灰为吸收剂时,石灰粉经消化后制成吸收剂浆液。
