超薄灯箱及安装说明超薄灯箱说明
超薄灯箱及安装说明超薄灯箱说明 (1) 外形结构: 45度角拼角,四边开启;灯箱厚度 28mm,灯箱边框 40mm; (2) 表面颜色:主要有珍珠白、闪亮银等颜色;量大可根据客户要求 定颜色; (3) 灯管: T5灯管为国产灯管; (4) 镇流器:配套电子镇流器(符合 CE、CCC、UL认证); (5) 应用范围:可用于地铁、车站、交易中心、酒店、机场、图书馆、 商场、娱乐场所、电梯、办公室、银行、公共汽车候车亭、 公告牌等。 1、首先确定灯箱安装的位置,根据实际情况和灯箱品种确定安装方 法。 2、测量尺寸: 根据灯箱背面的安装孔位置或现场实际尺寸来确定安 装灯箱的固定点。 3、固定灯箱: A) 现场墙面为铝塑板、木版、铁板等,可直接用自 攻螺丝固定; B) 现场墙面为水泥或砖墙,可先用冲击钻打孔,然后 用膨胀螺丝固定; C) 现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等,可先用玻 璃钻头钻穿表面,
超薄灯箱、灯箱设计、用折叠式LED背光灯板
大型灯箱用折叠式 LED背光板及拉灯布灯箱 广州市金丽阳光电隆重推出专利新产品:灯箱用折叠式 LED 背光板。本产品有效地解决了大型户内外灯箱内 打灯安装低效,容易损坏,灯管排骨易碎,不防水等难题。同时 LED 光源更高光效,更节省能源,寿命更长,是 国家倡导的绿色节能产品,是广告界灯箱设计和应用的新材料新产品。 灯箱用折叠式 LED 背光板具如下优点: 1. 独特的铰链折叠设计,更方便运输,节省物流成本 2. LED 支架直角或燕尾灯条槽灯条槽的设计,便于稳定安装和维修更换 LED 灯条 3. 不管是户内大型灯箱或是户外高空墙体灯箱,更方便的现场施工,有效减少了工程安装周期,减少工程施 工和管理人员的工作量,有效地降低了安装成本 4. 独特设计,丰富了设计和应用的范围,更易于各种造型,如平面,弧形,波浪形,包方柱,包圆柱等 5. 采用铝型材支架,减少了灯箱底板成本,增强灯箱刚性 6. 灵
