合金钢分类都有哪些
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 合金钢分类都有哪些 合金钢分类都有哪些 ?在国家标准 GB/T 13304—91《钢分类》中,按照化学成分、主要质量 等级和主要性能及使用特性,将钢分为非合金钢、 低合金钢、 合金钢三大类。以下主要介绍 低合金钢和合金钢。 (1) 低合金钢 低合金钢是指合金元素的种类和含量低于国标规 定范围的钢。按质量等级 (即按低合金钢中有害杂质 S、P 的含量 )又可将低合金钢分为普通 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 质量低合金钢 (如 一般低合金高强度结构钢、 低合金钢筋钢等 );优质低合金钢 (如通用低合金 高强度结构钢、锅炉和压力容器用低合金钢、造船用低合金钢等 );特殊质量低合金钢 (如核 能用低合金钢、 低温压力容器用钢等 )。 (2) 合金钢 合金钢是指合金元素的种类和含 量高于国标规定范围的钢。按质量
低合金钢分类
低合金钢分类 文章来源:钢铁 E站通低合金钢分类 根据国家标准 GB/T 13304《钢分类》第二部分“钢按主要质量等级和主要性能及使用 特性分类”,低合金钢分类如下。 低合金钢按主要质量等级分为普通质量低合金钢、优质低合金钢、特殊质量低合金钢 三类: (1)普通质量低合金钢 普通质量低合金钢是指不规定生产过程中需要特别控制质量要求的供作一般用途的低 合金钢。应同时满足下列条件: 1)合金含量较低 (符合对低合金钢的合金元素规定含量界限值的规定 ); 2)不规定热处理 (退火、正火、消除应力及软化处理不作为热处理对待 ); 3)如产品标准或技术条件中有规定,其特性值应符合下列条件: 硫或磷含量最高值:≥ %; 抗拉强度最低值:≤ 690MPa; 屈服点或屈服强度最低值:≤ 360MPa; 伸长率最低值:≤ 26%; 弯心直径最低值:≥ 2×试样厚度; 冲击功最低值 (20C,V型纵向标准试
