pvc防水卷材施工工艺 (4)
技术交底记录 页脚内容 1 pvc 防水卷材施工工艺 ①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设 计成败的关键之一, 虽然目前柔性防水材料的种类繁多, 性能各异, pvc防水卷材具有耐老化, 耐候性, 延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥ 7.0mpa,横向≥ 7.0mpa,断裂伸长率纵向≥ 150%,横向 ≥150%,拉力纵向≥ 70kn,横向≥ 60kn,耐热度 90℃,低温弯折性: -20℃无裂纹,抗渗透性: 0.2mpa24 小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当 基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为 20㎜,水泥与砂浆比为 1
pvc防水卷材施工工艺
pvc防水卷材施工工艺
