电焊条
电焊条 目录 作用 常用型号 分类 存放处理 作用 电焊条 焊条由焊芯及药皮两部分构成。焊条是在金属焊芯外将涂料(药皮)均匀、向心 地压涂在焊芯上。焊条种类不同,焊芯也不同。焊芯即焊条的金属芯,为了保证 焊缝的质量与性能, 对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定, 特别是对有害 杂质(如硫、磷等 )的含量,应有严格的限制,优于母材。 焊条中被药皮包覆的 金属芯称为焊芯。 焊芯一般是一根具有一定长度及直径的钢丝。 焊接时,焊芯有 两个作用:一是传导焊接电流, 产生电弧把电能转换成热能, 二是焊芯本身熔化 作为填充金属与液体母材金属熔合形成焊缝。 压涂在焊芯表面的涂层称为药皮。焊条的药皮在焊接过程中起着极为重要的作 用。若采用无药皮的光焊条焊接, 则在焊接过程中, 空气中的氧和氮会大量侵入 熔化金属,将金属铁和有益元素碳、 硅、锰等氧化和氮化形成各种氧化物和氮化 物,并残留在焊缝中, 造成焊缝
电焊条辅料
电焊条辅料 一、无机类 (一)矿石类 1、大理石 :大理石又称云石,是重结晶的石灰岩,主要成分是 CaCO3。大 理石是以大理岩为代表的一类岩石,包括碳酸盐岩和有关的变质岩,相对花岗石来说 一般质地较软。常见岩石有大理岩、石灰岩、白云岩、夕卡岩等。大理石粉通常用作 填料,还广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用 品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业,作填充剂起到增加产品的体积, 降低生产成本。 电焊条用大理石粉须具有高白度 、高纯度、粒径均匀等特点,其作用主要是造渣 和造气,其次是稳弧和提高熔渣的碱度以及脱硫等。 主要化学成分指标( %): CaCO3≥95 S ≤0.03 P ≤0.03 在焊条药皮中的作用: (1)脱硫; (2)稳弧; (3)分解 CO2,保护焊缝不被氧化、氮化; (4)造成短渣、使方向性焊接方便; (5)脱磷(间接)。 对焊
