球阀尺寸型号是多少?
球阀尺寸型号是多少? 一、规格为 10毫米、 15毫米、 20毫米,型号如下图: 二、球阀的简单介绍: 球阀 (ballvalve 在海工和船舶领域应为截止阀),标准 GB/T21465-2008《阀门术 语》中定义为:启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可 用于流体的调节与控制,其中硬密封 V型球阀其 V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座 之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质。而多通球阀在 管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而 使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分 为:气动球阀,电动球阀,手动球阀。 (本文内容由百度知道网友若风 LH贡献) 本文作者:百度知道知科教
美标球阀壁厚
序号 符号 式中符号 1 t B' 2 Pc 3 d 4 s 5 t B 6 C 7 t B'' t B'-C C t B'-C C <=5 5 21~30 2 6~10 4 >30 1 11~20 3 - - AS 附加裕值 阀门附加裕值为 C,检验 t B是否大于 t B'+C 标准最小壁厚 名称 壳体最小壁厚 额定压力值 表1 附加裕量 C值 内径 应力系数 实际壁厚 公式或索引 计算结果 单位 3.737337192 mm 设计给定 CL150Pc=150,CL300Pc=300 150 psi 设计给定:按流道的最小直径选取 76 mm 取值定为 7000 7000 psi 设计给定 9 mm 查表1 2.5 mm 查表2 5.8 mm ASME B16.34 壳体最小壁厚 检验 t B是否大于 t B'+C 符合要求 C C Ps dP 2.12
美标球阀和法兰闸阀是同属一个类型的阀门,区别在它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
