广场工程轻质混凝土施工
——文章来源网络,仅供个人学习参考 广场工程轻质混凝土施工 北京东方广场工程在主楼地下车库四层至二层部分地段及房间、二层平台楼板 等处需浇筑轻质混凝土,以满足设计功能和保温隔热要求,并具有一定的强度,其 总量约为 1500立方米。 轻质混凝土施工中极易产生离析、分层等现象。又由于集料多孔、表面粗糙、吸水 率大和抗压强度较低等特性,因此在材料储存、配制工艺、现场浇筑及养护等方面 均有别于普通混凝土。 1.配合比设计 为满足设计提出的以湿密度和抗压强度两个指标控制的技术要求 10Mpa,进行了试验 室试配,以确定常温和冬期施工两种配合比。根据试配结果,常温与冬施配合比均 采用聚苯泡沫粒子和粘土陶粒复合使用的方式。每立方米轻质混凝土原材料约为: 525号普通硅酸盐水泥 601Kg、外加剂(轻质混凝土专用外加剂,主要成分为萘磺酸 盐聚合物) 2.4Kg、陶粒 541Kg(为满足密度要求,可选用轻、
轻质混凝土
轻质混凝土 轻质混凝土 又称为发泡水泥 、泡沫混凝土等,是一种利废、环保、节能、低廉且具有不 燃性的新型建筑节能材料。泡沫混凝土是通过化学或物理的方式根据应用需要将空气或氮 气、二氧化碳气、 氧气等气体引入混凝土浆体中, 经过合理养护成型, 而形成的含有大量细 小的封闭气孔, 并具有相当强度的混凝土制品。 泡沫混凝土的制作通常是用机械方法将泡沫 剂水溶液制备成泡沫, 再将泡沫加入到含硅质材料、 钙质材料、 水及各种外加剂等组成的料 浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。 河南华泰建材开发有限公司具有多年的泡沫混凝土生产经验,也是国内最大的泡沫混凝 土生产企业。 多年来河南华泰坚持不懈, 走出了一条自主研发, 以实践检验技术的道路, 其 生产的 HT 泡沫混凝土近年来在国内发展迅速,应用范围也不断扩展。 HT 泡沫混凝土制品 具有以下显著特点: ①轻质高强 泡沫混凝土密度小,常
