水泥墙上可以贴壁纸吗水泥墙面如何贴壁纸
www.jiafenqi.com 水泥墙上可以贴壁纸吗 ?水泥墙面如何贴壁纸? 水泥墙上可以贴壁纸吗 ?众所周知,贴壁纸要求墙面必须是平整的,而水泥墙面本省不 光滑,需要用砂纸打磨,不能有灰尘,小颗粒,裂缝,空洞等,否则都会有影响,最好的就 是给墙壁刷一层基膜,可以使墙面平整。 www.jiafenqi.com 水泥墙面如何贴壁纸? 1、做基层 www.jiafenqi.com 想让水泥墙面贴壁纸, 那你的基层一定要做好。 我们通常选用耐水腻子, 因为只有这样 墙布才不会起皮、翘边等。基层要坚实平固,没有掉灰现象,也没有沙眼麻点等。一般来说 我们在基层上要涂三百年的清漆,这样才不会出现漏刷、流淌的现象。 2、选底漆 一般来说我们经常用乳胶漆做底漆。 之所以要在水泥墙面上刷一层底漆, 是因为这样可 以避免水泥墙上的小颗粒等对壁纸产生影响。 3、涂基膜 在水泥墙面贴壁纸之前, 我们还应该做一遍
玻璃从性质作用上来讲可以分成的几类
玻璃从性质作用上来讲可以分成的几类 一、平板玻璃 平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制品,也称白片玻璃或净片玻璃。按 生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃。平板玻璃是建筑玻璃中生产 量最大、使用最多的一种,主要用于门窗,起采光(可见光透射比 85%90% )、 围护、保温、隔声等作用,也是进一步加工成其他技术玻璃的原片。 平板玻璃按其用途可分为窗玻璃和装饰玻璃。根据国家标准《普通平板玻璃》 (GB4871—1995)和《浮法玻璃》(GB11614—89)的规定,玻璃按其厚度可 分为以下几种规格: 引拉法生产的普通平板玻璃: 2mm、3mm、4mm、5mm 四类。 浮法玻璃: 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm10mm 、12mm 七类。 引拉法生产的玻璃其长宽比不得大于 2.5,其中 2、3mm 厚玻璃尺寸不得小于 400mm× 300mm,4、5、6mm 厚玻璃不得小于 60
