开关插座
开关 1. 单联单控开关 1) 定义 单联单控开关: 单联,又称一位、一联、单开,表示一只 开关面板 上有一个 开关按 键。单控 ,又称单极,表示一个 开关按键 只能控制 一个。 2) 接线原理图 3) 实物接线图 图为开关的接线,图中的线的颜色是错误的, 火线应该是红色的, 零线应该为蓝色的, 接地 线黄绿线。但工地有时不够会用其他的代替。 2. 单联双控开关 1) 定义 单联双控开关实际上就是单联就是指面板是有一个按钮。 两个单刀双掷开关 串联起 来后接入电路。每个单刀双掷开关有 三个接线端 ,分别连接着两个触点和一个刀。 2) 接线原理图 3) 实物接线图 一般单联双控的面板背面有 3 个接线孔 ,分别是火线, L1,L2 3. 双联单控开关 4) 定义 一个面板上有 两个单控 的按钮, 而且这两个按钮是都单向控制灯具的开关, 即:只 能在固定的一个地方控制灯具的开灭, 不同于用于
开关插座分项
低压电器安装分项工程质量检验评定表 单位工程名称: 霍林河露天煤业股份公司北露天矿三采区加水站 分项工程名称:低压电器安装 分部工程名称:建筑电气 分项工程性质:值班室 保 证 项 目 项 目 质量情况 1 电器的规格、型号、材料的材质必须符合设计要求。绝缘测量和绝 缘电阻值必须符合施工规范规定 符合设计及规范要求 2 电器的导电接触面和母线连接的接触面必须接触紧密,用 0.05 ㎜× 10 ㎜塞尺检查; 线接触的塞一进去; 面接触的, 接触面宽 50 ㎜及以 下时,塞入深度不大于 4 ㎜接触面宽 60㎜其心上时,塞入深度不大 于 6 ㎜ 符合设计及规范要求 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等 级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 电 器 安 装 ○ √ ○ √ ○ ○ ○ √ ○ ○ 合 格 2 操 作 机 构 安 装 3 引 线 焊 接 4 接 地(接零) ○
