风扇工作原理
*AC风扇工作原理: AC风扇与 DC风扇的区别。前者电源为交流,电源电压会正负交变, 不像 DC风扇电源电压固定,必须依赖电路控制,使两组线圈轮流工作才能产生不同磁场。 AC风扇因电源频率固定,所以硅钢片产生的磁极变化速度,由电源频率决定,频愈高磁场 切换速度愈快,理论上转速会愈快,就像直流风扇极数愈多转速愈快的原理一样。不过, 频率也不能太快,太快将造成启动困难 *DC风扇工作原理:导体通过电流,周围会产生磁场,若将此导体置于另一固定磁场中, 则将产生吸力或斥力,造成物体移动。在直流风扇的扇叶内部,附着一事先充有磁性之橡 胶磁铁。环绕着硅钢片, 轴心部份缠绕两组线圈, 并使用霍尔感应组件作为同步侦测装置, 控制一组电路,该电路使缠绕轴心的两组线圈轮流工作。硅钢片产生不同磁极,此磁极与 橡胶磁铁产生吸斥力。当吸斥力大于风扇的静摩擦力时,扇叶自然转动。由于霍尔感应组 件提供同步信号,扇叶因
