陶瓷片和定影膜的更换方法
陶瓷片和定影膜的更换方法 一、 将陶瓷片背面及其插座清理干净。 二、 用棉签蘸取适量“陶瓷片专用胶” 。 三、 将专用胶涂抹在定影上辊的电阻上。 四、 按图所示,将专用胶涂抹在电阻和插槽的两端。 五、 将陶瓷片的背面(白色、有电路的一面)向下。 六、 注意陶瓷片和电阻的位置相对。 七、 如图所示,将陶瓷片按正确方向放入插槽内。 八、 再用棉签蘸取随陶瓷片所提供的“硅脂”适量。 九、 均匀涂抹在陶瓷片正面及插槽两侧,如图。 十、 将定影膜有接地环的一侧先套入定影上辊。 十一、装好定影膜 十二、用手沿箭头所示方向转动定影膜。 十三、将卡子装好。 十四、将卡子装好。
4000型沥青拌合站标定方法(20200924105824)
产量 200 油石比% 4.1 每盘重量 (Kg) 每1小时 用量T 每3分钟 用量T 冷料进料 流量 (HZ) 集料T 192.123 沥青用量 7.877 0.394 每盘沥青混合料重量2000Kg 2882 沥青 用量 118.2 矿粉T 3 5.764 0.288 矿粉T 3.00 86.5 1#仓集料0~3用量 32 61.479 3.074 710 1#热仓集料 0~4用量 30.00 864.6 2#仓集料3~5用量 3 5.764 0.288 280 2#热仓集料 4~7用量 7.00 201.7 3#仓集料5~10用量 30 57.637 2.882 650 3#热仓集料 7~11用量 23.70 683.0 4#仓集料10~15用量 32 61.479 3.074 870 4#热仓集料 11~18用量 32.00 922.2 100 192.123 9.61 2510
