电动球阀和电动蝶阀的区别
电动球阀和电动蝶阀的区别: 首先从名称上就可以知道,他们都是用电动执行器来驱动。 从物理结构上说,球阀和蝶阀的结构原理是完全不同,电动蝶阀 的启闭件是一块蝶板,而球阀顾名思义用的是一个球芯作为启闭 件的。因为球阀使用的是一个球芯,所以工艺可以做的很精致, 所以口径相对蝶阀来说可以做到更小,这是球阀的优势,但是球 阀的球芯做出大口径对成本与工艺要求较高 ,所以同样这也是球 阀的劣势。相对球阀,蝶阀可以尽情发挥他的优势,把启闭件做 到很大。但是球阀的一个最大的优势还是他的密封性相比蝶阀更 好。球阀可以承受住高压。但是因为球阀的 结构关系与 球芯材料 是实心的,所以消耗的材料成本要比蝶阀多,价格相对比蝶阀更 高了。所以选择电动球阀还是电动蝶阀一定是根据自己实际应用 中的需要来的,在二者中寻求最合理和最经济的。 电动球阀的工作原理: 电动球阀具有旋转 90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔 或
电动阀和电磁阀的区别和用途
电动阀和电磁阀的区别和用途 电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分关断阀和调节阀,电磁阀是 电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作。 电动阀和电磁阀的区别: 电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈, 结构简单,价格便宜,只能实现开关; 电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。关断 阀是两位式的工作即全开和全关, 调节阀是在上面安装电动阀门定位器, 通过闭环调节来使 阀门动态的稳定在一个位置上。 电动阀和电磁阀的用途: 电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位 DO 控制。一般用于小型管道的控制。 电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是 AI 控制。在大型阀门 和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。 电动阀和电磁阀的区别: 电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧
