满意答案
3个回答
用监视器上的线头(bnc头)连接硬盘录像机的一个输出头(也是BNC头)。
连接电源,将摄像机的视频头(应该是4个或少于4个),连接硬盘录像机上的4路输入口(bnc头),然后打开硬盘录像机上的开关,等待进入,然后举就OK了。
希望能够帮到你
打开硬盘录像机的外壳,把sata口硬盘接入硬盘录像;将摄像头用视频线连接到硬盘录像机的BNC IN接口;视频线连接硬盘录像机的BNC OUT接口到监控显示器;硬盘录像机连上专用电源,格式化硬盘。
希望对你有所帮助。
硬盘录像机只需要连接显示器和鼠标便可操作。
硬盘录像机(Digital Video Recorder,简称DVR),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。
硬盘录像机的主要功能包括:监视功能、录像功能、回放功能、报警功能、控制功能、网络功能、密码授权功能和工作时间表功能等。还包含以下功能:
视频存储:所有硬盘录像机都可以接入串口硬盘,用户可以根据自己录像保存时间选择不同大小的硬盘接上去。
视频查看:硬盘录像机具有BNC、VGA视频输出,可以与电视、监视器、电脑显示器等显示设备配合使用。也有的厂家把显示屏与硬盘录像机做成一体化。其中视频查看分为视频实时查看和视频回放。
视频管理:所有厂家的DVR出厂都配有集中管理软件,可以用该软件管理多个硬盘录像机的视频图像与视频统一存储等功能。
远程访问:硬盘录像机通过网络设置,可以实现远程访问,手机访问。让监控在有网络的情况下,实现随时随地查看。
希望我的回答对你有所帮助。
连接电源,将摄像机的视频头(应该是4个或少于4个),连接硬盘录像机上的4路输入口(bnc头),然后打开硬盘录像机上...
查看详情
打个比方,你的是16路PC硬盘录像机,但只用了9路,就可以设置只显示前1到9路的视频输出,这样子就了7路视频,在显示屏上单个视频占的画面也就大了。6、12这样的很少见,基本上我在监视器上没见过,除非你...
查看详情
1、硬盘坏了,主要是磁道有坏道,换硬盘试一下。2、录像录满了,可能是你没有设置录像自动覆盖功能。你可以设置排程录像来解决。3、DVR的故障,你可以先恢复出厂设置后再进行录像设置,说不定有些因软件引起的...
查看详情
