满意答案
4个回答
饮水机的电子制冷是:
半导体制冷,即 通电的半导体进行冷热交换,一面冷、一面热,从而达到制冷、制热的目的。
还不错,很方便
希望能帮到你,
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
电子制冷的饮水机是一种靠电子的移动来实现给引用水降温的一种饮水机,电子制冷能满足夏季喝凉桶装水的需要,我觉得不错。用久了后边散热风扇上会有很厚的灰尘,注意清洗就行了。
各有各的好处;如果饮水机使用人员比较多,建议购买带压缩机的,如果仅仅是家庭使用,普通电子式的就够用了。
带压缩机制冷制热的饮水机一般价格比较高,要比电子式的高一大截。且压缩机制冷制热运行的时候噪声会大一些;制冷系统管路相对较为复杂,容易出现故障;带压缩机的饮水机在搬动、转运的时候要求比较高,不能倒放;安放空间有一定要求,摆放饮水机的位置应保证饮水机周围通风顺畅,以利于饮水机的制冷系统散热。
电子式的饮水机相对价格较为便宜,且样式比较多;对搬运、摆放等没有很特殊的要求;使用维修维护成本较低。
质量很好,很高科技。美的(midea)电子制冷饮水机 MYD803S-X(沸腾胆),价格1000.00元左右;安吉尔(Angel)立式电子制冷饮水机L836LD-C,价格269.00元左右;安吉尔(Angel)立式电子制冷饮水机 Y958LKD-XJ(沸腾胆),599.00元左右;安吉尔(Angel)立式电子制冷饮水机 Y968LKD-XQZJ(沸腾胆),价格1290.00元;朋友性价比比较好的为安吉尔(Angel)立式电子制冷饮水机 Y968LKD-XQZJ(沸腾胆),或者安吉尔(Angel)立式电子制冷饮水机 Y958LKD-XJ(沸腾胆)。价格来源于网络,仅供参考
饮水机的电子制冷是:
半导体制冷,即 通电的半导体进行冷热交...
查看详情
你好,看实际使用环境,如果你是一般家用,喝水量不大的就用电子制冷好了,如果你是会议室用的就要压缩机的了,压缩机的制冷量大,用于用水量大的环境。电子制冷的话,功耗低省电,维修成本低。 &nb...
查看详情
美的 MYD927S-W立式电子制冷型220V50HZ饮水机
¥418
美的 JD1358S-NF立式电子制冷型220V50HZ...
查看详情
