led灯带不亮了怎么修_led灯带维修方法
led灯带不亮了怎么修 _led 灯带维修方法 LED 灯带因为轻、节能省电柔软、寿命长、安全等特性,逐渐在装饰行业中 崭露头角。那么 LED 灯带不亮了该怎么办呢?下面简单介绍一下 LED 灯带的维修方法。 LED 故障分析及维修 1、高温损坏 LED 的耐高温性能并不好,因此,如果在生产和维修过程中对于 LED 的焊接温度和焊接 时间没有控制好,就会因为超高温或者是持续高温而造成 LED 芯片损坏,导致 LED 灯带 的假死现象。 解决措施:做好回流焊和烙铁的温度管控,实行专人负责,专门档案管理 ;烙铁采用控温 烙铁,有效防止烙铁高温烧坏 LED 芯片,要注意烙铁不能在 LED 的脚位上停留 10秒, 否则极其容易烧坏 LED 芯片。 2、静电烧坏 因为 LED 是静电敏感元件,因此,如果在生产过程中对于静电防护工作没做好,就会因 为静电而烧坏 LED 芯片,从而导致 LED 灯带的假
led灯带怎么接线_led灯带安装接线图解
led灯带怎么接线 _led灯带安装接线图解 LED 灯带因为轻、节能省电柔软、寿命长、安全等特性,逐渐在装饰行业中 崭露头角。那么 LED 灯带怎么接线呢?下面简单介绍一下 LED 灯带的安装接线方法。 LED 灯带安装方法每款灯带的背后都贴有自粘性 3M 双面胶,安装时可以直接撕去 3M 双 面胶表面的贴纸,然后把灯带固定在安装位置,用手把它贴紧就好了。至于有的地方需要 拐弯或者是灯带长度不一致。 LED 灯条是以三个 LED 为一组的串并联方式组成的电路结 构,每 3颗 LED 即可以剪断,长了可以剪掉,短了可以焊接上去。 LED 灯带安装接线图解( 1)第一种灯带接线方法: (焊接法) 第一步就是确定所安装的灯带 /LED 灯条是使用高压电还是低压电(考虑到用电安全,最 好选用低压电启动的灯带) ,选用低压的 LED 灯条后,就需要先观察灯带上面每三颗灯珠 有两个圆点, 把线焊接到
