硅藻泥资料
硅藻土作为载体的主要成分是 SiO2。硅藻土用酸处理后,氧化物杂质含量降低, SiO2 含量增高,比表面积和孔容也增大, 所以精制硅藻土的载体效果比天然硅藻土好。 天然硅藻土 的主要成分是 SiO2,优质者色白, SiO2 含量常超过 70%。 硅藻土的颜色取决于粘土矿物及有机质等,不同矿源硅藻上的成分不同。 硅藻土,是被称之为硅藻的单细胞植物死亡后经过 1 至 2 万年左右的堆积期,形成的一 种化石性的硅藻堆积土矿床。 硅藻是最早在地球上出现的原生生物之一, 生存在海水或者湖水 中。正是这种硅藻,通过光合作用向地球提供氧,促进了人类和动植物的诞生。 这种硅藻土是由单细胞水生植物硅藻的遗骸沉积所形成, 这种硅藻的独特性能在于能吸收水中 的游离硅形成其骨骸, 当其生命结束后沉积, 在一定的地质条件下形成硅藻土矿床。 它具有一 些独特的性能,如:多孔性、较低的浓度、较大的比表面积、 相对的不可
硅藻泥上样施工对造型尺寸要求
硅藻泥上样施工对造型尺寸要求 硅藻泥各品类施工时由于工具不同所以对造型尺寸有要求,设计师要结 合实际,掌握各种造型的尺寸限制。为了更好的展示产品,下面是施工时各 种工艺需要的造型最小尺寸。 以下所指的造型尺寸全部指的是阴角和深度。 (包括石膏角线与石膏脚线 之间的距离 )。但是阳角都可以施工硅藻泥。 威尼斯印象:造型宽度 10厘米以上。 小肌理:弧形笔刷、方形、小拉毛宽度在 15厘米以上。竖条:造型宽度 在 11厘米以上。 皇室至尊:造型宽度在 20厘米以上。二级吊顶高度 8公分以上。尽量少 设计圆弧的造型,工具圆弧的地方做不到。 灰泥:二级吊不超宽度 9 厘米以上,高度五厘米以上。 砂岩:造型中间高度在 7 厘米以上,深度不超 8厘米。两个石膏线中间 不低于 8厘米。 砂琪岩:宽度 12厘米以上。阴角弧度 不低于工具弧度。(请放大看 角度) 单双色米洞石:宽度 8厘米以上。 平涂、硅藻布
