满意答案
3个回答
1.能是降低室内外远红外线的辐射能量传递,而允许太阳能辐射尽可能多地进入室内,从而维持室内的温度,节省暖气、空调费用的开支。
2.可见光透过较高,其反射光的颜色较淡,几乎难以看出。因此,它多被用于中、高纬度寒冷地区。
3.适用性更强、选用范围更广,可被广泛地用于高、中、低纬度地区。
4.夏天阻挡外部热量进入室内功能。
5.在任何气候环境下使用,均能达到控制阳光、节约能源、热量控制调节及改善环境。
您好
LOW-E玻璃,是一种新型的特种节能玻璃.Low-E玻璃之前主要依赖欧美进口,近两年来开始在国内开始生产和应用,正成为当代建筑玻璃的首选.LOW-E 玻璃通过技术解决了传统玻璃隔热性能与采光性能的矛盾,在拥有良好隔热性能的同时,具有良好的采光性能,同时解决了传统玻璃的绝症—“光污染”的问题.LOW-E 玻璃具有夏季隔热、冬天保温的性能.LOW-E 玻璃在玻璃界的影响非常巨大,行业内甚至流传“21世纪是LOW-E玻璃的世界”的说法.它具有良好的采光性,同时没有“光污染”,由于其具备良好的隔热和防紫外线功能,是真正意义上的绿色、节能、环保玻璃建材.由于其设备投资巨大,原料成本高昂,目前其价格还是明显高于普通玻璃,同时LOW-E玻璃还有批量化应用的要求,目前还主要用在一些高端建筑物上.
希望对你有所帮助,望采纳
Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比,具有以下两种明显优势:
1、优异的热性能;
2、 良好的光学性能。
2.可见光透过较高,其反射光的颜色较淡,几乎难以看出。因此,它...
查看详情
你好,推荐天津耀皮工程玻璃有限公司,位于天津市北辰科技园区。公司现有的2条镀膜生产线均采用德国莱宝大型镀膜设备,7条钢化生产线中的4条均引进由英国皮尔金顿指定设计,芬兰glass制造的两段式钢化炉,还...
查看详情
如果是单片的玻璃,可以用指甲放在玻璃面上,如果玻璃呈现一个映像的面是镀膜面,两个映像的面是玻璃面。也可以用高手除膜玻璃面,很光滑的是玻璃面,有点摩擦力的面为镀膜面。
如果是中空玻璃用打火机的...
查看详情
