室内盆栽知识
1:吊兰 :能吸收空气中 95%的一氧化碳和 85%的甲醛 吊兰能在微弱的光线下进行光合作用 ,吊兰能吸收空气中的有毒有害气体 ,一盆 吊兰在 8~10平米的房间就相当于一个空气净化器 .一般在房间内养 1~2盆吊兰 , 能在 24小时释放出氧气 ,同时吸收空气中的甲醛 ,苯乙烯 ,一氧化碳 ,二氧化碳等 致癌物质 .吊兰对某些有害物质的吸收力特别强 ,比如空气中混合的一氧化碳和 甲醛分别能达到 95%和 85%.吊兰还能分解苯 ,吸收香烟烟雾中的尼古丁等比较稳 定的有害物质 .所以吊兰又被称为室内空气的绿色净化器 . 2:橡皮树 :消除有害物质的多面手 橡皮树是一个消除有害植物的多面手 .对空气中的一氧化碳 ,二氧化碳 ,氟化氢等 有害气体有一定抗性 .橡皮树还能消除可吸入颗粒物污染 ,对室内灰尘能起到有 效的滞尘作用 . 3:仙人掌 :减少电磁辐射的最佳植物 仙人掌具有很强的消炎
平菇有土栽培
平菇有土栽培 平菇有土栽培可以合理地调节培养料内的碳、氮营养成分,充 分利用温度、湿度、空气和水分等自然条件,给平菇创造一个适宜的 生长气候。采用这种方法能使菌蕾成活率达 100%,菌柄变粗,菌盖 变多、变大、变厚,所产平菇品质好,产量是常规栽培模式的 5倍, 可连续采 8--10潮菇,每 1/15公顷 (1亩 )产量高达 5000千克。这种栽 培方法,技术简单,原料广泛,经济实用,很适合规模种植。 科学配料 配方是棉子壳 75千克,锯末 (阔叶树锯末 )或玉米芯 (玉米芯要打碎 )15千克,草木灰 5千克,优质无菌土 2千克,水 125--135 千克。 菌丝培育 将上述原料拌匀后,即可进行常规微孔栽培的装料 接种,注意装料时要用小木棍捣实, 在料的两端和中间接种并扎紧袋 口。把装好的料袋,在室外选择通风条件好、 干燥、无菌的地方进行 培育。注意覆盖保温,雨天加盖薄膜,雨后揭去,要求温度
