ABB变频器如何为参数设置
ABB变频器如何为参数设置 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合 ,接触器得电 ; 2.按 LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按 PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到 99参数组 ,然后用单箭头键选择 04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC),DTC变频器设定值为转 速 (多数情况下用这种模式 ),SCALA变频器的设定值为频率选择好模式后按 ENTER确认 (取消按 ACT返回 ) 4. 按 ACT回到当前状态 5. 按 REF,选择上下调节键 ,输入指定的参数后 ,按 ENTER确认 6. 按启动键 ,变频器启动 至此 ,完成了一个变频器简单的本地运行过程 假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号 ,可以按以下步骤进行操作 : 1. 按 ACT进入实际信号显示模式 ; 2. 选择需要改变的参数行 ,按 ENTER进入 ; 3.
abb变频器主要设定参数-abb变频器参数设置
1 ABB 变频器主要设定参数 参数代码 参数说明 出厂值 功能说明 10.01 EXT1 STRT/STP/DIR 定义外部控制地 1 (EXT1) 用于起动、停机 和转向命令的连接和信 号源。 2 通过数字输入 DI1 的值来控 制起动和停机,其中 0 = 停止, 1 =起动 。 转向 取 决于参数 10.3 DIRECTION 的定义。 10.03 REF DIRECTION 允许改变电机的转向, 或 固定转向。 1 FORWARD 固定为正向。可 根据现场情况改为 2.REVERSE 固定为反转 11.02 EXT1/EXT2 SELECT 定义 EXT1 有效还是 EXT2 有效的控制口 ,通 过控制口的信号可以在 EXT1 或 EXT2 中作出选择。 7 EXT1 指定 EXT1 为当前控 制地。控制信号源由参数 10.01 和 11.03 定义。 1
