输水钢管内壁防腐的水泥砂浆衬里技术
1.前言 某石油化工公司自备水厂在 2009-2010 年实施的改扩 建工程中,新增的 1根原水管道和 1根排江管道均为大口径 长距 离输水钢管 ,材 质 Q235A 低碳钢 。 原水管道 管径 DN1500(Φ 1520×12),长度 3.31km;排江管道管径分别为 DN1800(Φ 1820×12)、DN1500(Φ 1520×12),长度分别为 0.43km、3.71km。输水钢管外壁防腐选用聚乙烯 (PE)胶粘 带防腐层,总厚度不小于 3.2mm;内壁防腐选用水泥砂浆衬 里,厚度 10mm。由于输水水质的腐蚀性较小, 而且输水钢 管敷设沿线土壤的酸碱度呈中性, 因此,本工程输水钢管不 采用阴极保护技术。 2.输水钢管内壁防腐的必要性 大口径长距离输水钢管具有使用年限长 (通常不小于 30 年)、检修和改造的工程量大且费用高、 腐蚀不易察觉(埋地敷 设的隐蔽工程)的特点,因此,保证
无缝钢管内壁需要防腐吗
无缝钢管在许多工业应用中都发挥着重要作用,其优秀的机械性能和耐腐蚀性使其在各种环境中都能保持稳定的性能。然而,无缝钢管内壁是否需要进行防腐处理,这需要根据具体的使用环境和工况来决定。在某些腐蚀性较强的环境或者需要长期使用的场合,内壁防腐处理可以有效延长无缝钢管的使用寿命,降低维护成本。
