金属软管接头规格型号
. . 金属软管接头规格型号 金属软管两端接头 金属软管接头 主要包括螺纹连接、法兰连接、快速接头连接等型式。 不锈钢网套是金属编织软管安装在压力管道中的主要承压件,同时对 金属软管起保护作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或 多层的不锈钢丝或钢带进行是由按一定的参数编织而成,形成耐高压金属 软管。金属软管主要零件的材料采用奥氏体不锈钢,从而保证了金属软管 优良的耐温性和耐腐蚀性,金属软管的工作温度范围极大,为―196~ 600℃,在实际使用过程中,金属软管材料的选择应根据管道介质的腐蚀性 选择相应的不锈钢牌号,即可保证金属软管的耐腐蚀性。 . . 配套金属软管规格 DPJ外螺纹 金属软管接头 提供螺纹范围 公制 英制 英制螺纹 G 公制螺纹 M 美标螺纹 NPT 德标螺纹 PG φ6 1/16″ G1/4″ M14×1.5 1/4″NPT PG7 φ8 1/8″ G
软管接头软管接头标准
软管接头软管接头标准
